MSI presenta sus nuevos monitores QD-OLED con mayor brillo y negros más profundos
por Juan Antonio Soto
Si estás buscando un monitor con resolución 4K y un buen panel QD-OLED, MSI ha anunciado la disponibilidad de dos de sus modelos que cumplen con estas características. Los nuevos MSI MPG 322UR QD-OLED X24 y MAG 321UP QD-OLED X24 para jugadores ya están oficialmente disponibles. Monitores de 32 pulgadas con resolución UHD y la nueva tecnología QD-OLED Penta Tandem que ofrece mayor luminosidad en estos paneles y tecnología que ofrece negros hasta un 40 % más profundos.
Geeknetic MSI presenta sus nuevos monitores QD-OLED con mayor brillo y negros más profundos 1
MSI lanza sus nuevos monitores QD-OLED 4K con 240 Hz y mayor brillo
Ambos monitores cuentan con un panel QD-OLED con tecnología Penta Tandem capaz de ofrecer un incremento de hasta el 30 % en la luminosidad. Estos paneles, que a menudo se asocian con una pobre iluminación, se han mejorado con esta cuarta generación de paneles QD-OLED. También vienen con la tecnología DarkArmor, que ofrece unos negros más profundos hasta un 40 %, y que gracias a Uniform Luminance soporta curvas de personalización para HDR, ofreciendo en cada escena la mejor calidad y contraste de colores.
MSI MPG 322UR QD-OLED X24: IA, DisplayPort 2.1 y carga de hasta 98W
El nuevo monitor MSI MPG 322UR QD-OLED X24 ofrece resolución 4K para gaming con 240 Hz de tasa de refresco y 0,03 ms de tiempo de respuesta. Este monitor destaca por incorporar el AI Care Sensor, que permite apagar la pantalla cuando no detecta presencia humana delante de él. Ofrece conectividad DisplayPort 2.1a de 80 Gbps y además viene con cable USB-C compatible con Power Delivery de hasta 98W.
Geeknetic MSI presenta sus nuevos monitores QD-OLED con mayor brillo y negros más profundos 2
Su luminosidad de hasta un 30 % más ha conseguido que este monitor obtenga la certificación VESA DisplayHDR True Black 500, aunque también tiene la VESA ClearMR 13.000. Como buen monitor para juegos también es compatible con NVIDIA G-SYNC. MSI ofrece hasta 3 años de garantía en su panel QD-OLED, donde también están incluidos los quemados (burn-in).
Geeknetic MSI presenta sus nuevos monitores QD-OLED con mayor brillo y negros más profundos 3
MSI MAG 321UP QD-OLED X24: misma base QD-OLED con enfoque más esencial
El otro modelo, el MSI 321UP QD-OLED X24, también es un monitor de 32 pulgadas con panel 4K, 240 Hz de tasa de refresco y 0,03 ms de tiempo de respuesta. Un monitor que también tiene este panel de cuarta generación QD-OLED Penta Tandem para mayor luminosidad, y que también ofrece hasta 3 años de garantía con protección frente a quemados. Es capaz de representar hasta el 99 % de DCI-P3 con una precisión de color Delta E < 2.
Geeknetic MSI presenta sus nuevos monitores QD-OLED con mayor brillo y negros más profundos 4
El monitor de la serie MSI MAG tiene tecnología Super Low Motion Blur, modo consola y es compatible con VRR y HDMI CEC. También su panel está certificado con VESA DisplayHDR True Black 500 y VESA ClearMR 13.000. Este modelo también tiene un puerto USB-C con Power Delivery, pero se queda en 15 W, suficiente para cargar dispositivos como un teléfono.
Geeknetic MSI presenta sus nuevos monitores QD-OLED con mayor brillo y negros más profundos 5
El fabricante no ha especificado un precio recomendado para estos nuevos monitores. Os dejamos las especificaciones completas de ambos modelos.
Característica
DisplayPort
2.1a (UHBR20)
1.4a (HBR3)
USB-C (Power Delivery)
Hasta 98W
Hasta 15W
Puertos USB
2x USB-A + 1x USB-B
No dispone
KVM
No
Sincronización adaptativa
Adaptive-Sync
G-SYNC Compatible + FreeSync Premium Pro
Dimensiones con soporte
717,3 x 241,9 x 587,1 mm
719,1 x 241,9 x 483,9 mm
Peso
9,4 kg
7,7 kg
Extras
USB Hub, KVM, USB-C de alta potencia
USB-C (DP Alt Mode), VRR completo, OLED Care
Características comunes
  • Panel QD-OLED de 31,5 pulgadas
  • Resolución 4K UHD (3840 x 2160)
  • Relación de aspecto 16:9
  • Brillo de 300 nits (SDR) y hasta 1000 nits (HDR pico)
  • Contraste 1.500.000:1
  • Tasa de refresco de 240 Hz
  • Tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG)
  • Rango de frecuencia variable de 48 a 240 Hz
  • Certificación VESA DisplayHDR True Black 500
  • Certificación VESA ClearMR 13000
  • Ángulos de visión de 178° / 178°
  • Cobertura de color: 97% Adobe RGB / 99% DCI-P3 / 138% sRGB
  • Profundidad de color de 10 bits (1,07 mil millones de colores)
  • Superficie antirreflejos
  • 2x HDMI 2.1
  • USB-C con DisplayPort Alt Mode
  • Salida de auriculares (jack 3,5 mm)
  • Fuente de alimentación interna
  • Ajustes ergonómicos: inclinación, giro, pivote y altura (0-110 mm)
  • Compatibilidad con soporte VESA 100 x 100 mm
  • Funciones PIP / PBP
  • Garantía de 3 años (incluye protección contra burn-in)
Comentarios y opiniones sobre: MSI presenta sus nuevos monitores QD-OLED con mayor brillo y negros más profundos ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
